  2. Assoc et matériel en location
  3. Projet de surfkite et ou TT pour les adhérents de l'Assos
Adhésions 2026
Apéro jeudi 05/02
Planifier Épinglé Verrouillé Déplacé Assoc et matériel en location
12 Messages 7 Publieurs 1.0k Vues 1 Abonné
  • pierrotP Hors-ligne
    pierrotP Hors-ligne
    pierrot
    Bonne idée. Je suis intéressé upp
      salut hubert,
      meme si je ne pense pas avoir le niveau en surf pour elaborer un surfkite, ca m'interesse :!:
      • E Hors-ligne
        E Hors-ligne
        eskimo
        Hello
        Je suis également intéressé . Bien que n'ayant pas d’expérience de shape je potasse le sujet depuis quelques temps .
        Du coup j’aimerais échanger autour d'un projet concret.
        Donc si ça roule toujours cette histoire , je suis partant.
        Merci thermik
        Tcho
        David
        • thermikboardsT Hors-ligne
          thermikboards
          ok merci pour ces réponses.
          j'ai un soucis pour remettre un sondage donc vais repasser par le premier POST .
          Choix TT ou SURF sachant que je n'ai toujours pas la confirmation de faisabilité des TT …
          www.thermik-kiteboarding.com
            mbkite
            Hubert, est-ce que tu crois qu'on peut imaginer un surf qui pourrait être utilisé comme board de foil moyennant quelques renforts faciles à mettre en oeuvre?
            Je pense que de ce côté-là il y aurait une réserve de volontaires…
              thermikboards
              j'ai peur qu'il faille mettre vraiment pas mal de renforts car , on ne va pas renforcer uniquement au niveau de la fixation du mat , mais il faut renforcer toute la structure interne et la carène.
              Pourquoi ?
              Quand le foil va partir au fond on a un gros bras de levier qui se forme entre l'avant de la planche qui arrive en contact avec l'eau et les voilures , et là il faut aussi renforcer . C'est pour ça que les boards carafino pètent toutes devant.
              de plus je n'ai pas d'expérience de montage de foil sur surf bidouillé , du coup on partirai un peu dans l'inconnue dans la fab de ce type de planches. Autant ça marche , autant les gens risquent d'avoir des problèmes de fiabilité ….
              Le top serait d'essayer avec une première board pour voir...
              Après , autre petit soucis : le scoop :
              Sur un surf nous allons avoir un scoop assez "banané" pour favoriser , la maniabilité le passage du clapot etc... tandis que sur une board destinée au foil il nous faut surtout de la surface, et un scoop qui soit plat derrière pour partir rapidement au planning . Les 2 concepts sont réunissables , mais avec des pertes de qualités de nav dans les 2 cas. ( me suis je fait comprendre ? )
              RIEN A VOIR :
              Marc comment puis faire pour mettre un nouveau sondage dans un prochain Post ? possible pas possible ? car là le premier sondage merde depuis que je l'ai changé…
                mbkite
                @thermikboards:2cp7kkbn:
                Désolé Hubert, je suis une quiche dans ce domaine, mais Christian qui suit tout devrait pouvoir te répondre :wink:
                Ok pour le surf/foil, j'avoue que c'est très spécifique... merci pour ta réponse :trinque
                  Tu ouvres un nouveau sujet par sondage (il se placera sous le premier post)
                    Damchab
                    Bonne idée Hubert, j'ai une petite proposition qui pourrai rejoindre celle de Marc, je proposerai d'intégrer pour ceux qui le souhaite le nouveau boitier spécial surf que nous avons mis au point en collaboration avec 3 G composite, si le surf fait au moins 40 mm d'épaisseur, il est affleurant et donc ne dépasse pas, l'avantage pour les foilers et futur foilers, c'est que le jour ou il ont envie de se mettre au foil il peuvent soit installé un foil Ketos soit le nouvel AlpineFoil 4.0. l’intérêt bien sur et de pouvoir mettre un bouchon lorsque l'on surf
                    sinon je suis interéréssé
                    Damien
                      thermikboards
                      ok damien , pas de pro pour une intégration , mais ne penses tu pas que la planche sera tout de même fragile du fait qu'elle ne va pas être autant renforcée qu'une planche dédiée au foil ?
                      faudrait qu'on en parle au tel ou devant une :trinque
                      © 2026 Onekite | Politique de confidentialité
