  3. Choix de mountainboard pour kite et skating
19 Messages 3 Publieurs 4.9k Vues 1 Watching
    alf
    bonjour,
    je voudrais acheter un mtb mais problème , mon poids
    en ce moment j'en crois pas la balance 94 kg
    c'est pour faire du kite et du skating
    le psycho scrub en neuf me convenait pour le prix et ses 5,5 kg mais c'est max 90 kg et si je pars en rando en mtb j'aurais 7 kg de sac en plus
    autre question peut on y mettre les roues de trailskate car pression 5 bar y a bon pour le skating sur route
    je crois pas qu'on puisse gonfler les pneus standard a plus de 3 bar
    vu tous ces éléments impossible de faire un choix pour le moment
    EDIT MODO Ouverture d'un nouveau sujet
      alf
      bonjour,
      • fabb-vercorsF Hors-ligne
        fabb-vercors
        j suis a 105 kg bien tassé et le mien tien le choc c'est un karakorum ( scrub)
          Franchement, le MTB est parfaitement adapté au kite et à la descente tout terrain, mais pas trop pour faire du skating sur route avec des bâtons :mefiant , on est tourné sur un côté de la board.
          Un skateboard ou un longboard ce sera plus sympa sur bitume!
          On gonfle de 10 à 15 psi pour débuter (1 bar), maximum 50 psi avec des jantes plastique (3.4 bar), mais on peut gonfler plus fort un MTB avec des jantes en alu. :wink:
          Le poids du rideur n'est pas un souci, on trouve des MTB très solides, par contre choisis des trucks à ressorts pour ton poids (le Scrub a des trucks de skate).
            alf
            merci pour les conseils
            les scrub a ressort sont plus lourds mais pas trop chers en occaz
            un comp 95 pèse un peu moins mais suis je trop lourd ?
            pour la rando en mtb faut mettre les straps en ligne pour pouvoir pousser des 2 cotés sinon c'est le mal de dos au bout de 50 km
            mais bon je sias pas si c'est assez roulant pour l'envisager
              Un MBS Comp95 ça ira très bien. Sinon les Trampa, noSno sont très solides.
              @alf:26i0ihnj:
              Ca me parait surréaliste de faire 50km sur un MTB en poussant avec des bâtons :mefiant même 5 km ça doit être mortel :jdcjdr
                alf
                ben je l'ai déja fait en dirtsurfer et en trailskate alors pourquoi pas en mtb
                en tout cas dans les descentes puisque dans les montées c'est pas la peine d'essayer (je fais compostelle avec )
                sur le plat faut voir
                  alf
                  Merci christian
                  voila la bête
                  http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=17159756
                  C est un mbs comp 95 DE 2009 avec heels straps
                  6,5 KG
                  les plis à l'arrière de la planche c'est grave ?
                    Il n'y a pas de heel-strap sur la photo (ça sert à bloquer les talons). C'est utile en descente mais je retire ça en kite pour pouvoir dégager les pieds facilement.
                    Les plis je ne vois pas si c'est une rayure ou un reflet de la photo, demander au vendeur.
                    Sinon très bonne planche. :good
                      fabb-vercors
                      les pneus devraient pas passer le CT lol ! :ptdr
                        alf
                        je regrette pas mon achat , c'est plus freestyle qu'un dirtsurfer
                          Trouve-toi une pente et vire les bâtons :hippy
                            alf
                            faudrait que je retourne en forèt de meudon voir les potes de toutskigliss
                            sinon j'ai crevé un pneu avant sur du verre je pense
                            comme les pneus sont très lisses il reste pas 3 mm de gomme …
                            Impossible d'enlever le pneu
                            j'ai defait les vis de roue , je tire dans tous les sens mais rien a faire y a un truc ?
                            J4AI CES ROUES LA
                            http://www.kite-tek.com/roue-8-pouces-m ... UEMBS8.cfm
                            Sinon trop bon une planche compacte ( par arpport au dirtsurfer )
                              Il ne faut pas tirer sur le pneu !
                              La jante se démonte en deux moitiés, retire les 3 vis de fixation et ça s'ouvre tout seul.
                                alf
                                pas de bol ; les vis enlevées impossible de retirer les jantes , c'est comme si l'ancien prorio avait collé les pneus aux jantes
                                j'ai voulu sortir la chambre mais la valve m'est restée dans les mains
                                j'ai plus qu'a acheter d'occaz sur bon coin , le prix du neuf est prohibitif
                                BON ENTRE TEMPS J'EN AI VU CHEZ BOMBoRE POUR KHEO
                                tu sais si les roues radsails vont sur les trucks mbs, y a des planches d'occaz pas cher
                                  La séparation des 2 demi jantes se fait quand le pneu est dégonflé, sur certains modèles il faut les pivoter d'un certain angle l'une contre l'autre.
                                  Le pneu qui colle à la jante c'est bizarre (sauf en tubless sur certains buggys), tu as bien une chambre à air dans le pneu ?
                                  Les roues du Radsail doivent pouvoir se monter sur un MBS avec channel trucks, les cages de roulements sont en 28/12 mm standard.
                                    alf
                                    je sais pas comment le pneu s'est collé a la jante mais y a bien une chambre a air
                                    le propriétaire précédent répond jamais aux messages donc je sais pas d'ou ça vient
                                    par contre y a des roues mbs a 21 euros chez havwai surf
                                    j'ai raté une atom 95 a 70 euros sur bon coin ça aurait fait 4 roues et des trucks skate qui pèsent 500 g de moins quand même
                                    pour la rando ça serait bien de les mettre sur la comp ; mais je sais pas si ça marcherait
                                    sinon cet après midi a vincennes j'ai chaussé une trio blade 3 , très jolie petite planche qui plie pas sous mon poids
                                    par contre je saute 2 fois moins haut sur le plat avec
                                    je regrette pas d'avoir inversit dans la comp ; la deck est vraiment bien
                                      alf
                                      je reiens d'hawai surf
                                      http://www.hawaiisurf.com/mbs-knobby-wh ... 55648.html
                                      tous le roues 8 pouces ont pas la maeme largeur, celles de l' atom 95 sont plus étroites (1cm) que celle de la comp 95
                                      quelqu'un a une idéee si les roues bazik ont le meme volume que les mbs ( je veux en acheter qu'une )
                                      http://r.twenga.fr/g3.php?pg=VDs0MDUxOD ... Y3YmQ5NWU=
                                        @alf:3o0e33pt:
                                        Ca arrive quand le caoutchouc vieillit. Il faut graisser la jante au montage pour éviter que ça colle.
                                        Si le pneu est déjà collé, mettre un coup de dégripant (Transyl) et attendre que ça agisse.
                                        Pour les cas désespérés il reste la méthode à l'eau très chaude mais les jantes en plastique n'aiment pas trop.
