Electronique ?
Est-ce qu'il y aurait quelqu'un, sur le forum, ou parmi vos copains, qui serait super méga balèze en bricolage/conception d'électronique ?
Ce serait pour bricoler un module qui déclencherait mon appareil photo à distance, à partir de sa télécommande IR d'origine (qui ne déclenche que la photo et pas la vidéo car c'est pas le même bouton où faut appuyer…)
Il ne s'agit pas d'essayer de démonter l'appareil pour modifier les connexions internes (ce qui me semble impossible, même si ce serait fabuleux) mais simplement de bricoler un module qui appuierait sur le bouton de vidéo (très sensible, pas besoin de grande force) lors de l'impulsion IR de la télécommande.
Ainsi, je pourrais déclencher/arrêter la vidéo à distance au lieu que ça filme pour rien super longtemps pendant le trajet vers le cadre de l'image et le retour à l'appareil.
Enorme gain de temps et de possibilités d'images.Je paie le travail, évidemment.
Merci pour vos réponses si ce montage vous semble possible.
je ne garantie rien, mais je veux bien jeter un coup d'oeil…
fait moi passer les references de ton appareil + telecommande IR...
par contre un systeme de liaison RF qui va appuyer mecaniquement sur un bouton de l'appareil ca va etre une sacré usine a gaz
je pencherais plutot pour une simple modification (si c'est possible...) de la config de ta telecommande IR
a voir bien sur...et de plus
a tu tester la porté de ta telecommande IR
C'est ça qu'il te faut Pascal?! Tu pourras y accrocher ton chicken loop en plus, plus besoin de harnais!
Blague à part c'est un pote qui a fait ça pour ses prises de vues aériennes et je suis certain que pour lui ton affaire sera un jeu d'enfant.
Si Seb ne s'en sors pas ou si tu veux le contacter je peux te passer son numero en mp.
Son site (qui fait halluciner!!!
) http://www.rxstudio.fr.nf/
je capitule
lio ton pote c'est le thermikboards de la prise de vue aerienne
MAGNIFIQUEliaison 2.4GHz envoi/retour, vision deporté, mecanique carbone…
il y a de l'idée dans son systeme
Whaou, je vous remercie, Seb et Lionel, pour la rapidité.
Bon, comme Seb capitule, je veux bien contacter ton pote, Lionel, passe moi son adresse mail en MP, ce serait parfait si il réussit le challenge.
Les vidéos prendraient une vraie nouvelle dimension.
Ouais, Seb, portée de ma télécommande IR, 100m, ça me suffit, et si le copain de Lio rentre un système à ondes radio à la place, ça porte vraiment plus loin, c'est encore mieux.
Impératifs : léger, petit, et usine à gaz s'abstenir !!!
Affaire à suivre. -
ouai interessant le système ça me branche aussi !
sinon pour pas trop cher tu peux utiliser un système mécanique.
On utilise ce genre de chose en aéromodélisme pour faire des prises de vue aérienne.
Le principe est assez simple : dans le sac une télécomande radio rc ( ca reste assez volumineux)
sur l'appareil : une mini batterie, un recepteur rc, un "servocommande" qui actionnne le bouton enregistrer sous l'action de la télécommande rc.
le servo appuie sur l'intérrupteur part rotation de son axe.la porté est supérieur au km.
si tu est plus motivé tu peux aussi monter la caméra sur 2 servos supplémentaire pour pouvoir faire tourner la caméra à 360° et l'orienter en hauteur. mais sans retour d'image direct c'est pas évident de cadrer.
ca s'appel un pan & tilt : http://alai.h3m.com/~s0350672/catalogo/ ... n&Tilt.jpg
Boogly contacte Fertito , ce gars est un PSYCHOPATHE de l'info la micro-info etc….
c'est pour mettre sur ton G10 ?
faire gaffe ! l'informatique c'est pas de l'electronique… meme si l'un ne vie pas sans l'autre...
Tu utilise quoi comme appareil photo ? Un Canon G10 ? et quel modèle de télécommande
Sur mon APN (un Sony DSC-S600), il y a un bouton sur le boîtier photo, à changer de position : photo/vidéo, pour que la télécommande puisse déclencher soit une prise de photo, soit mettre en route la vidéo, avec le même bouton de déclenchement.
C'est peut être pareil sur ton appareil, dans ce cas ta télécommande doit pouvoir marcher directement en vidéo.
Par contre il n'y avait pas à l'origine sur mon Sony de prise pour brancher une télécommande filaire, ni de récepteur infra-rouge pour utiliser une télécommande IR.
Je lui ai donc fait une "opération à coeur ouvert" en retirant les vis du boitier et en le démontant, pour souder des fils sur la connectique interne
Fils de mise sous tension + mise au point + déclencheur.Et j'ai rajouté un petit connecteur (sous le boîtier) pour y brancher une télécommande externe.
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://picasaweb.google.fr/s/c/bin/slideshow.swf" width="400" height="267" flashvars="host=picasaweb.google.fr&captions=1&hl=fr&feat=flashalbum&RGB=0x000000&feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.fr%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Fchr.rolland%2Falbumid%2F5423975726903144145%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26hl%3Dfr" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
Attention, c'est faisable, mais assez délicat (il y a pas mal de petites languettes en plastique fragiles à l'intérieur de l'appareil photo, pour clipser des éléments , et l'électronique est très miniaturisée
)Avec mes grosses pattes d'ours du Vercors, j'ai pas fait ça les doigts engourdis par -15°C
Moi je ferais un truc comme ca :
http://www.robgalbraith.com/bins/conten ... -9318-9775
Comme ca, tu as la portée du talkie, c'est vraiment bon. En plus, c'est pas tres compliqué a faire. On peut ptet meme le faire sans batterie, juste en utilisant le jus qui sort du talkie (par exemple juste le roger beep doit suffire pour declencher).
Bon par contre, vu la spec de la prise télécommande, y'a pas grand chose pour forcer le mode vidéo.
http://www.camerahacker.com/RS60-E3_pin-out/pin-out.php
Donc a mon avis, avec ton G10 en mode video, en faisant le court-circuit entre 1 et 3, la video doit commencer.
D'après la notice d'utilisation du Canon G10 (page 34) il y a une prise pour télécommande sur le boîtier, (prévue pour une télécommande à fil de 60 cm, CANON-RS60E3).
Donc tu devrais sans doute pouvoir utiliser directement une télécommande radio sans fil à longue portée, en mettant la molette de sélection sur le mode vidéo.
Télécommande radio 100 mètres, Canon-EOS (sur ebay, 27.95€)
Ce modèle est prévu pour un Canon EOS, mais la prise jack à l'air d'être identique.
sinon un fil de 100m et c'est regler
@Christian:2ko2bkoh:
Oui, je confirme que la prise est identique.
désolé boogly, j'aivais pas tout suivi de la discussion, je rigolé en disant que je capitulait, as tu pu t'en sortir
tient nous au courant
@Christian:1uxiqlry:
je pense que c'est la meilleure solution mais ayant utilisé ce genre de chinoiseries pour commander des flash, la fiabilité est très très très chinoise….)
@Fran6cus:
Sinon, il y a la bonne vieille méthode de la télécommande vocale : tu place ta copine derrière la caméra et tu hurles "Moteur, ça tourne", puis "Coupez".
Efficace jusqu'à 100m
@Christian:1mfyrfki:
@Fran6cus:
non si tu hurles, elle le prendra mal, ca ne marchera qu'une fois, c'est susceptible ces petites betes la
un talkie walkie aura plus de porté, tu pourra rajouter des mot doux, sans hurler...
je suis deja dehors
Plus sérieusement, on trouve sur le web des montages bricolés de télécommande qui appuient sur le déclencheur avec un servo, comme ceci :
Tu as aussi le très intéressant forum des KAPistes (KAP = Kite Aerial Photogaphy) ici http://photocerfvolant.free.fr (forum francophone d'échange sur la photo aérienne par cerf-volant).
Les gars qui font de la photo/vidéo aérienne installent des caméras et autres appareils photos radio-commandés sur des cerfs-volants et les déclenchent en l'air, les orientent à distance sur 3 axes, et retransmettent les images vidéo au sol en temps réel pour le contrôle
Pour une télécommande de déclenchement qui appuie simplement à distance sur le bouton, il y a ça par exemple :
http://photocerfvolant.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?f=6&t=1983
Comme ton appareil dispose d'une griffe porte flash, il existe même ce type d'accessoire de déclenchement radio commandé vendu déjà tout fait
Voir le "Hot Shoe Shutter Servo" sur le site de la société KAPShop ( à 30€) :
http://www.kapshop.com/product_info.php?products_id=239ou encore ceci ( à11.90 €):
http://www.kapshop.com/product_info.php ... cts_id=111Y'a même plus besoin de hurler
