Comment faire pour ajouter "vendue" au titre d'une
5
345
tout est dans le titre, merci
tu fais edit de ton message et tu changes le titre …
c'est facile -
sur ton premier post ou tu as ecris ton annonce, tu as ce petit icone
en haut a droite, ca permet de modifier ton annonce si besoin, mais comme c'est le premier message ca te permet aussi de modifier le titre.voili voilou…
merci les gars !!!!!!!!!!!
