Montage BC sur beamer??
Voila, j'ai une beamer 5m²
c'est un petit tracteur qui selon les réglage tire aussi fort que ma skite 9m
je voudrai pouvoir monter un système BC pour augmenter sa plage d'utilisation.
quelqu'un a-t-il des infos là-dessus
A priori bien jouable (Quelle Beamer (série)?)
De la documentation utile pour commencer (exemple) :
http://www.powerkite.net/forumSM/index.php?topic=8568.0
Je peux te passer un wingwarp qui traîne pour essayer si tu te sens pour le kitetuning
"Dépowérisée", elle peut compléter correctement ta Skite9... -
Merci pour l'info.
J'ai quelques cordelettes, je vais déjà essayer en me bricolant le wingwrap.
le kite tuning me plait bien, ca permet de s'amuser en attendant le vent!
je te tiendrai au courant si ca fonctionne
... ou pas
A+ -
Infos en "recherche" sur forum powerkite mais aussi KAF…
Plutôt suspentes de parapente en 2.5 à 3.5diam (parapente réformé possible) que cordelette d' escalade (parfois petite élasticité parasite pour réglages).
Poulies chez K&B (Lolo les avait un poil moins cher) ou Airbulle ou Leroy Merlin
Envoie un MP si problème... -
premier essais…
ca marchouille!!
le principe est bien, l'aile tourne en actionnant les B (lignes du milieu) et les C (arrière).
j'ai mis des anneaux de porte clé sur les B pour que celà coulisse, et une cordelette accroché aux A, qui passe dans la poulie (B) et va vers les arrières.
Il me reste à affiner les réglages question distance et longueur de fil. Ca reste très sensible.
Dès que j'ai tout peauffiné, je met des belles poulies et des suspentes. Mais ca je ne les ai pas encore.
Je suivrai les conseils Leroy Merlin et demande à l'attero de parapente de Bernin.A+
