  3. Wing débuter avec planche rigide
Planifié Épinglé Verrouillé Déplacé Matos
5 Messages 4 Publieurs 913 Vues 4 Abonné
  • fakelefteyeF Hors-ligne
    fakelefteye
    J'aimerais débuter en wing mais j'ai l'impression qu'il faut une planche gonflable....
    J'ai un foil speedster duotone . Et une wing de 6m est ce que je peux faire avec ça ?
    Je sais faire un peu de foil sur la quille mais pas faire de jibes...
    Est ce qu'il faut absolument investir dans une grande planche?
    Louez ma clio 4 : https://getaround.com/car-rental/grenoble/renault-clio-1602692
    ? 1 réponse Dernière réponse
    • fakelefteyeF fakelefteye
      ? Hors-ligne
      ? Hors-ligne
      Un Ancien Utilisateur
      Bonjour
      Ancien planchiste, j'étais habitué à un flotteur de slalom de 110l,
      étant passé complètement kiteur depuis 15ans, à part ce chiffe, j'avais oublié la tenue sur ce flotteur.
      Pour la wing, j'ai opté pour une HIPE 5,3, me disant que 110l, c'étai pas si mal ...
      Et bien, sans doute pas aidé avec 20 ans de plus dans le coco,
      je n'arrivais pas à me mettre à genou sur cette purée de HIPE.
      J'ai donc dû me résoudre à passer à 7.5" , soit près de 200l
      Là, ça va beaucoup mieux ... mais que deuxième sortie :bearded_person:
      • ploP Hors-ligne
        ploP Hors-ligne
        plo
        Pour la board :
        Gonflable ou pas, peu importe, mais oui, débuter avec du volume est sans doute bien plus facile.
        Après, certains jeunes hawaiens ne semblent pas gênés par l'absence de volume, mais il faut compenser par une condition physique au top et avoir déjà passé du temps sur l'eau sur pas mal d'engins.
        L'avantage de la gonflable, c'est l'encombrement, le fait que quand tu tombes dessus tu ne l'abimes pas et tu te fais moins mal. Après la forme de la carène est pas super travaillée, et ca pousse surement plus d'eau qu'une rigide.
        Pour l'aile avant du foil, il faut de la surface : 1500cm² et + si tu fais 80kg. Et cette grosse surface engendre une contrainte plus forte sur le fuselage, et mieux vaut avoir un fuselage renforcé.
        tu trouveras pas mal d'info dans le post de Lolo là ou sur le forum de kitefoil là
        • ploP plo
          Pour la board :
          @fakelefteye pour les débuts en wing , tout dépend un peu si tu as beaucoup d'équilibre ou pas ...si tu as eu aussi dans ta jeunesse un passif de windsurfer et l'habitude de petits flotteurs ....
          Une board petite te demandera de l'équilibre, de la tonicité, de la volonté ...bref plus d'energie qu'une board volumineuse sur laquelle tu es stable à genoux et debout .
          Evidement, plus la board est petite, plus l'ensemble est joueur , léger à porter, efficace au pumping etc ..mais il y a aussi des inconvénients : moins facile de tenir le cap voir remonter au vent dans les molles boards sur l'eau, demande plus de rapidité pour les manips de démarage .
          si l'on veut etre sûr de tirer des bords rapidement , il est préférable de manière générale de prendre du volume et surtout il n'y a pas que le volume , de la largueur et de la longueur .
            fakelefteye
            Hello ,
            Merci pour vos reponses, oui j'avais vu le post de laurent mais je n'avait pas compris les "litres" de la planche justement je pensais qu'il parlait de boards gonflables...
            j'ai l'impression que ma planche c'est un peu juste pour debuter alors...peut etre le foil de l'assoc ?
            a bientot
