  3. chute de néoprène en 5 ou 3mm ou autre solution ???
8 Messages 5 Publieurs 995 Vues 4 Watching
    Bonjour Je suis a la recherche de chute de néoprène noir pour réparer ma veille combi qui tombe en lambeau si une bonne âme a ça au fond du garage ou une autre bonne solution est ce que le blinderm avec une couche de colle néoprene voir "mastic silicone noir type aquarium ferai l'affaire" ? car j'ai de nombreuses déchirures comme un veille elastique qui s 'écaille c'est pas vraiment des trous mais plutot des "lacérations" comme si un monstre marin avait essayé de me bouffer...
    y'a bien a decat le tube de silicone spécial combi mais le tube est minuscule et coute une blinde comparé au volume
    nicolasroroN 1 réponse Dernière réponse
    • ArnaudA En ligne
      ArnaudA En ligne
      admin Onekite FFVL Secrétaire Onekite
      Pas de matière à dispo mais je pensais à la société Scubawind sur Claix qui pourrait peut-être avoir une solution.
      Je vais finir ma saison mais je me suis coupé la cuisse avec le foil (heureusement cela n'a coupé que la combinaison, béni soit le 4/3mm 🙂 ) du coup j'irai les voir prochainement.
      • D drepou38
        nicolasroroN Hors-ligne
        nicolasroro
        @drepou38
        Excellente colle de réparation : https://www.scubawind.com/accessoires-combinaisons/1159-colle-neoprene-seac-sub.html
        Collage bord à bord, donc peu de consommation par rapport à un collage en surface.
        Néanmoins, si la zone à réparer est trop dégradée, il faut faire un empiècement.
        J'ai une vieille combinaison (couleur bleu passé) sur laquelle je peux te découper des chutes.
        Il y a quelques tutos sur l'internet en cherchant "réparer une combinaison en néoprène.
        Lao-Tseu
          Merci oui c'est cette colle que j'avais déjà utilisé en 30ml décat la vend je vais voir si j'ai besoin ou pas d'empiecements j'ai vu des combis juniors a 10 euros au pire sur bon coin pour tapper dedans.
          Je vais faire kk photos pour montrer l'étendu des dégats c'est comme si la combi avais la lepre elle est surement resté à la chaleur dans le grenier ce qui a du dégrader le néoprene
          ludokite38L 1 réponse Dernière réponse
          • D drepou38
            ludokite38L Hors-ligne
            ludokite38
            @drepou38 Plutôt que de te prendre la tête avec des colles et des empiècements, prend toi une cartouche de mastic polyuréthanne sikaflex... le top pour les trous et les coupures en tout genre ! Perso j'utilise la PRO-11FC en noir, par contre ça ne se conserve pas plus d'un mois quand c'est ouvert et avec 300 ml tu peux en faire des réparations de combies et des joints souple et étanche en tout genre !
            D 1 réponse Dernière réponse
              brakc
              Ben moi je ne jure que par le SEAM GRIP pour reparer les combis mais aussi les fringues snow en gore tex soit en bord a bord soit avec empiècement.
              Par ailleurs au rayon adhésif pour la réparation de voiles boudin/caisson - sans vouloir remettre en cause le travail des voiliers - sur des petits trous comme sur des déchirures plus conséquentes y'a un produit vraiment top : le TEAR-AID type A. Pas donné mais ca tient de folie et c'est instantané - d'ailleurs faut pas se planter à la pose tant c'est puissant.
              • ludokite38L ludokite38
                @ludokite38 a dit dans chute de néoprène en 5 ou 3mm ou autre solution ??? :
                PRO-11FC
                merci ludo oui c'est sur que 300ml contre 30ml pour le même tarif ça parait intéressant car j'ai pas mal d'endroit a rafistoler si tu as validé le produit je vais tester ... je fait voir si bricotruc ou le roy des malin a ça merci je pense pas finalement que j'aurai besoin de beaucoup d’empiècement car la plus par des endroits c'est juste "comme si on avait mis un coup d"épluche légume mais la peau est tj la ... sauf une grosse coupure que je vais réparer bord a bord ca m'occupera cette hivers..
                  Merci @ludokite38 j'ai trouvé la PRO-11FC a leroy merlin pour 8.5 les 300ml par contre c'est de la colle "PU" pas néoprène j'espère que ca va marcher au moins la j'ai de quoi faire .... si certains ont besoin de faire kk réparation je risque de pas utiliser tout le truc d'ici 1 mois a moi que je trouve d 'autre truc a coller mais je peux vous prêter le tube...
