Pliage d'une aile à caisson dans la neige
Bonjour.
Pour ma part, je navigue toujours avec un sac à dos (indispensable en rando, mais même sur les spots en bord de parking, ça me permet d'avoir toujours une deuxième aile de dispo si changement de vent sans avoir à retourner à la voiture).
Du coup, pour plier, je pose (délicatement) le sac sur l'aile le temps d'enrouler les lignes sur la barre, puis je me mets à genou sur une oreille, j'enlève le sac (toujours délicatement, en faisant bien attention à ne pas l'emmêler dans les lignes), et je termine le pliage tranquille (pas besoin de neige, et l'aile ne peut pas s'envoler).Pour le séchage, ben il suffit de ressortir le lendemain, ça sèche tout seul au soleil avec le vent
Bonjour.
@ballinette quand je dis "à genou sur une oreille", je parle bien sûr de l'oreille de l'aile... suis pas assez souple sinon
Bonjour.
@ballinette avant de poser le sac sur la voile tu peux replier, non pas les genoux, mais 50 à 60 cm l'oreille et poser le sac dessus comme ça pas risque avec les suspentes...
technique à utiliser aussi pour décoller l'aile lorque la surface trop dure ne permet pas d'avoir assez de neige pour maintenir la voile au sol, et pour que l'aile se dégage du sac sans s'accrocher il faut la positionner en bord de fenêtre. -
Question tactique / technique : J'ai deux ailes à caisson.
Pour l'instant pour les plier sur le spot lorsqu'il y a du vent, je met de la poudreuse sur l'aile, la plie au fur et à mesure (comme lorsque l'on roule une aile à boudin) de chacun des deux coté et la pli ensuite en 3.Mon problème c'est qu'il y a toujours de la poudreuse qui reste dans l'aile lors du pliage. Du coup, sa fait de l'eau lorsque sa fond et il me semble qu'une aile qui reste humide, c'est pas top.
Avez vous une technique pour plier votre aile à caisson quand il y a du vent sans mettre de poudreuse dedant pour la bloquer pendant le pliage ?
Merci,
Nico.
@nico38 en fait si il y a une solution, pas parfaite mais bon....
commande des peak au père Noël !!!.... ça élimine le problème des caissons et des grosses flaques d'eau mais pas celui du séchage.... désolé ! -
Il rest la solution intermediaire de la salle de bain.
On ne peut pas déplier parfaitement mais avec un peu de chaleur et le tissu incliné ça finit par le faire, il suffit de redéplier les endroits pas secs et ainsi de suite. un peu chiant... -
commande des peak au père Noël !!!.... ça élimine le problème des caissons et des grosses flaques d'eau mais pas celui du séchage.... désolé !@papidaniel38 a dit dans Pliage d'une aile à caisson dans la neige :
commande des peak au père Noël !!!.... ça élimine le problème des cPour la solution de la Peak, c'est déjà fait, j'ai craqué cette année, Peak 3 4m2 ....
Merci pour le conseil du sac à dos, je pense utiliser cette technique.
Nico38
Pas besoin de l'étaler en entier dans le salon. Juste pliée en 2 (une oreille rabattue sur l'autre) sur deux chaises espacées de 2m, puis la barre à la verticale et le lendemain matin, c'est sec.
@artsski en tant que XY j'entends bien ce discours mais certaines XX ne sont pas tout à fait d'accord
Voici ma technique pour sécher mon aile dans un minimum de place (même problème que vous vis à vis du séchage en salon....Madame n'est pas d'accord
)Un simple cintre métallique tordu, dans lequel je fais passer les boucles des suspentes du bord de fuite, ce qui permet de suspendre l'aile caissons ouverts vers le bas (évacuation de l'humidité).
Je laisse 2 jours dans mon bureau, l'aile est deplacable facilement
déjà quand tu es sur le spot , tu peux la plier d'une autre manière (sans meme enlever les skis ou snow) . tu tire une oreille vers toi (aile dos au vent du coup) , tu replie une oreille sur 30/40 cm, pose ta barre dessus et tu commence à rouler autour de ta barre, ensuite à l'aide du bridage tu fais venir l'autre oreille à toi..;et tu continue à rouler ...arrivé à la fin tu as un "rouleau", tu le replie en 3 pour ranger dans le sac à dos...Pour faire récher quand tu arrives chez toi, tu re-déplie ton rouleau en mode accordéon, tu sors la barre, ça sèche trés bien ainsi et tient peu de place...quand c'est sec tu replie tout cela en replaçant ta barre dans une oreille et tu roule, même pas besoin d'étaler l'aile....
