Deco sur un SKIM perso
salut tout le monde,
je suis en train de me shaper un skim perso comme tout le monde le fait a monteynard !! j'ai deja la planche + de la resine epoxy (merci jean-rem) le shape aussi c bon, rien n'est decoupé symetriquement mais c pas grave, j'aurais des questions pour la deco !!
voila, marion va essayer de me faire une petite deco sur le bois avant de passer les couches d'epoxy, ma questions est: est ce que l'epoxy va faire baver le dessins ? je pensais utiliser pour la deco soit des feutres indelebiles, soit une peinture qui serait absorbé par le bois…
sinon j'opterais pour la methode d'impression sur des feuilles de soies mais ca me parait plus compliquer qu'un dessins fait en live directement sur le bois !!
avis des connaisseurs ?
merki -
merki -
le plus simple c'est de faire un essai sur une plaque de test.
Ca dépend des feutres le plus souvent ca marche.Sinon y'a un truc qui déchire tu piques un paréo en tissu fin a marion genre celui qu'elle a acheté l'été dernier a la grande motte. et tu le pose entre deux couches de fibre de verre.
resine epoxy ??? rien que ca ? c'est un peu du gachi pour un skim sans fibre …. jean rem si tu cherche a te débarrasser de resine epoxy suis ton homme ....
merci, effectivement un test serait mieux… j'essayerais donc...
pour l'epoxy
rien n'est trop bô pour mon first custom shape a l'arrache
a l'époque, Béa me faisais des jolies déco (peintures) sur mes 1eres planches de kite (wood custom !)
elle utilisait la peinture à l'huile (celle qui part pas à l'eau .apres je faisais un glaçage à la résine.
nickel merci
tout ce que je voulais savoir....
Je crois que l'on peut pinturlurer avec tout ce que l'on veut même à la craie. La gouche à l'eau, ca l'fait bien mais uniquement pour l'utilisation de motifs à couleurs pures (comme l'acrylique aussi), l'huile permet d'obtenir de belles nuances. La peinture en bombe ca marche bien aussi .
Sinon, pour imprimer des logos, etc.. Contraster un poil l'image auparavant. Il faut coller du papier de soie par les bords sur une feuille normale, l'imprimer en mode miroir et décoller ensuite le papier de soir. Enfin, passer une couche rapide de vernis/résine/etc. sur le bois avant déposer précautionneusement le papier de soie face contre le bois. Ainsi, pas de risque d'altérer l'encre avec le pinceau.
C'est comme çà que j'ai fait pour ma "Guélope Light Machine - Slice #01"...
Pour les fonts : http://www.dafont.comPour Seb, il faut assortir ton skim à ton camion : tu pourrais mettre Comen skim ou bad boy skim ... avec des bisounours
moi je veux bien m'inscrire pour le prochain stage decoration et travaux manuels de jean rem, il parait que le theme est:
" Decores l'interieur de ton camion en macramé avec les lignes de ton kite"Sinon pour le design de ta planche Seb t'as qu'a prendre le dessin des lycra de l'assoc... ouarf ouarf ouarf
bon ok je sors, a demain soir en plage nord!
ren
@Ren:12z9a0gz:
Sinon pour le design de ta planche Seb t'as qu'a prendre le dessin des lycra de l'assoc… ouarf ouarf ouarf
ren
pas con
a demain alors, faudra faire chauffer l'apero pour quand on sortira de l'eau
pour info, ceux qui n'aime vraiment pas la wax des surfeurs pour leur skim ou meme leur surf, il y a ceci, du Nautix Grip:
http://www.bigship.com/catalogue/entretien-1/antiderapant/antiderapant-nautix-grip-0-5kg
si j'ai bien compris, ca ce met apres la derniere couche d'epoxy pour creer un relief antiderapant !
je sais pas si c'est mieux ou pas que le sucre mais c'etait pour info, en tout ca c'est surement plus cher qu'une poigne de sucre
hey seb on va faire un coucour de skim le mien a bien avancé aussi
un paquebot de 140*60 en 10mm de cp + fibre de verre reste plus qu'a poncer poncer poncer pour avoir une surface nickel avant le glass et la déco... ( moi je passe un coup de bombe peinture auto )
mais pour le moment le projet est en pause cause déplacement a paris
see u next au lac et vive les rafales c'était sport dimanche
Z'êtes pas fun ! La wax, le suque, les crêpes … tout ca c'est de la daube !
Le tapis de douche ! Ca c'est de la déco !!!
Quelques idées :
http://www.primashop.com/antiderapants- ... Y3NTU0NDs=http://www.cdiscount.com/maison/linge-m ... %20_Vache_
le tapis de douche c'est pour les vieux jean-rem
donc au lieu d'en mettre dans mon camion tu peut faire le decor de celui de Xtof
(pas taper, pas taper…)
sinon petite question technique, pour etaler l'epoxy sur la board quelle est la meilleur methode ? avec un pinceau ? ou alors l'etaler sur la board avec une raclette ?
faut faire toute la board en 1 coup ?
le mieux est il de s'aider de treteaux pour tenir la board ?
l'epoxy etant toxique vaut il mieux que je me mette a l'exterieur avec des gants ?
@sebpalapeine:jltpigy3:
bon, j'ai pas eu bcp de succes avec mes questions alors j'ai demandé a google et j'ai trouvé ceci qui pourrait interesser du monde:
http://tooom31.free.fr/Kite/ShapeKite1.html
shape en CP qui a l'air facile
salut Seb alors pour faire de la résine il te faut faire 2 choses :
1° Préimprégnation –> hyper important sur du cp car il boit beaucoup
tu passe une peu de résine avec ou sans du talc ou du 'microballon' (bille de verre creuse ca te permet d'avoir une resine plus aéré et donc moin lourde.
En gros tu prépare 100 ou 200gr de résine tu l'étale au pinceau sur ta planche. Ensuite deux solutions tu attaque la strat direct ou alors tu attend que ca seche dans ce cas remet un coup de poncage a grain moyen avant.
2° la strat :
tu prépare tes fibres tu fait le double de résine que le poid de ta fibre
Ex 1 m2 de 200gr --> 400gr de resinetu pose un peu moins de la moitié de la resine sur la planche tu étale bien a la raclette ensuite tu pose des couches de fibres.
Tu tappote au pinceau la fibre pour qu'elle sois bien imprégné il ne doit plus rester de zone blanche elle dois devenir transparente. tu pose tes n couches de fibres comme caensuite tu attend un peu des bulles d'air apparaisse tu racle bien pour les faire disparaitre tj de intérieur vers l'extérieur jusqu'a avoir une surface bien nickel.
Après certain pose un film plastique fin et très lisse "polyliane" qui n'adère pas sur l'epoxy ca fait une belle surface nickel.
Sinon ben tu laisse tel kel après tu ponce comme un malade et du fait un glass.
3°
le glass : simple couche de résine avec du micron ballon ( en option )
tu étale la couche de résine avec une lame de rasoir neuve ca te donne une finition nickel si t'as bien poncé avant. ( grain 600 a la fin )Si tu met pas de fibre ben tu fait étape 1 et 3 simplement
oula drepou38 ! c'est une methode de pro !! je vais voir si j'arrive a suivre, mais comme je ne met pas de couche de FDV, je vais me contenter d'une preimpregnation + strat tout court !
merci de tes conseils
tu as mis du scoop sur ton skim ? moi j'en met pas du tout, je le garde ultra plat pour avoir le max de vitesse possible et creer du vent apparant.
bientot mon skim tortue
Non Non surtout pas de scoop !!!!
En effet sur le lac y'a pas de vague donc pas besoin de scoop pour les passer ! En plus vu la souplesse de ce genre de machin
le scoop se crée tout seul quand t'es dessus !je viens de finir le glass d'un des cotés, le skim est bien moche car aucune déco et fibre de verre moisie mais bon tant que ca marche ! Un coup de peinture dessus et voilou cache misère ….
j'espère pourvoir le tester ce week au lac ou mieux beauduc si le vent rentre ...
ps : en tout cas j'avais pas vu le tuto avant d'ecrire mais il est bien !!! c'est la bonne méthode
mais alors a koi te sert la FDV ? ameliorer la rigidité ?
moi le mien je sais pas quand il sera fini, avec la meteo c'est dernier jour (humide) c'est pas gagné pour la strat…
oui la fibre donne de la rigidité parce que moi je suis lourd ..
pour l'histoire de l'humidité c'est des connerie si tu met pas de fibre tu peux y'aller ! enfin evite quand il pleut ! et mini 20 degrée
sniffff…. la deco au feutre indelebile n'as pas tenu lors de l'application de la resine epoxy
m'enfin c'est pas grave, ca empechera pas la planche de naviguer...
